מחשב ישן קורס לאחר כמה דקות לא מוצא את הבעיה שלו
13 תגובות לנושא זה
 2005matan
2005matan
  • 126 הודעות
אני רוצה להחזיר את המחשב הישן שלי לחיים ואני לא מוצא פתרון
הוא כל כמה שקות קורס בדקתי החלפתי ארדיסק שיש ל נוסף לא עזר כרטיס מסך גם לא וספק גם החלפתי ועדיין יש את הבעיה
הלוח אם כנראה נשרף?
למשהו יש מושג מאיפה נובע תקלת קריסה
זה פנטיום 4 המחשב
 talqwe
talqwe
  • 287 הודעות
    • מונה תודות: 65 תודות
פנטיום 4? וואו...
אם הלוח אם היה נשרף, המחשב לא היה עולה
אם אתה מכבה אותו להרבה זמן, ואז מדליק, הוא גם קורס אחרי כמה דקות, או שלוקח לו זמן?
 2005matan
2005matan
  • 126 הודעות
חחח כן ישן ..
לוקח לו רבע שעה לפעמיים יותר אבל שהוא רץ הוא מגיב לא רע בכלל
 Smile
Smile
  • 165 הודעות
    • מונה תודות: 112 תודות
112
תבדוק טמפרטורת עבודה.
יכול להיות שהוא נכבה בגלל טמפרטורה גבוהה של המעבד.
אם זו הסיבה שקול ניקוי מאסיבי (כנראה שלא ניקית אותו המון זמן), כולל חידוש משחה תרמית.
 talqwe
talqwe
  • 287 הודעות
או טמפרטורה,
או שמשהו גורם לו לקצר... וזה יכול להיות, כי זה בלאי של מחשב...
 2005matan
2005matan
  • 126 הודעות
אין נקיתי אותו הוא עדיין קורס..
הטמפ תקינה
 crak100
crak100
  • 193 הודעות
    • מונה תודות: 3 תודות
תתחיל לעבור על החלקים , תפרק חלק ותבדוק אם זה נפסק
תתחיל לפי הסדר
1. מאוורר מארז
2.מאורר מעבד
3.זיכרון ram (אם יש לך 2 אז תפרק אחד ותבדוק ,קרה לי כבר ריסטרטים בגלל זיכרון)
4.כ. מסך (נדיר ביותר)
5. הארד-דיסק (נדיר ביותר), אלה אם כן יש לך בעיה במערכת ההפעלה וזו גורמת לריסטרים
6.לוח אם - במידה והלך תנחומיי
 shmuel516
shmuel516
  • 178 הודעות
אני מכיר מישהו שהייתה לו בעיב דומה אני יגיד לך דבר אחד אם המחשב נדלק בכלל אז זה לא אומר שמשהו נשרף.
מחשבים קורדים בעיקר בגלל 2 סיבות טמפ' גבוהה, הספק כח נמוך.
לדעתי הטמפ' גבוהה אצלך שקול ניקוי/החלפה מאווררים אם אתה בטוח שזאת לא הבעיה תבדוק את הספק שלך.
מקווה שעזרתי.
 Smile
Smile
  • 165 הודעות
112
תבדוק קבלים נפוחים בלוח אם.
אני מאמין שהוא כבר בן 10 שנים בערך, ויהיה מאוד סביר למצוא בו קבלים נפוחים שיסבירו את התופעה.
לדעתי הלוח לקראת סוף חייו.
אם אתה רוצה להשמיש את המחשב תוכל למצוא (בספק) לוחות בתושבת מתאימה ביד2.
 refael22
refael22
  • 2 הודעות
אצלי זה קרה היום והתברר שזה בגלל וירוס. הפעלתי את אנטי וירוס יום הדין combifix  ורק הוא עלה על הנבלה. הבעיה שבאנטיוירוס הזה משתמשים ממש שכבר אין ברירה.
COMBIFIX ניתן להורדה בחינם מאתר COMBIFIX.ORG  ולהוריד רק משם.
 Shesh
Shesh
    6 is the magic number
  •  תורמים
  • 250 הודעות
    • מונה תודות: 81 תודות
109
באיזה שלב הוא קורס?
אתה מצליח להגיע לOS? הוא משלים את הBOOT?
ממליץ לבדוק שהכבלים מחוברים טוב טוב.
אל תשכח, יש גם עייפות חומר גם על הספק.
יכול להיות שהוא מתחמם וקורס.
באותה המידה יכול להיות שכפי שSmile אמר, הלוח אם לקראת סוף חייו.
 hatulile
hatulile
  • 168 הודעות
    • מונה תודות: 17 תודות
16
נשמע לי כמו תקלה בראם. תבדוק עם סטיקים אחרים
 TheLevy23
TheLevy23
  • 10 הודעות
    • מונה תודות: 5 תודות
7
יש כמה אופציות כמו שאנשים אמרו:
1. תיכנס לביוס איך שהמחשב עולה תסתכל על הטמפרטורות של המעבד, תן למחשב לעבוד ותראה אם יש מגמה של עלייה בטמפרטורה. חשוב לציין, המאורר יכול לעבוד כמו שצריך ועדיין המעבד ייכבה, יכול להיות שהוא פיזית לא נוגע כמו שצריך במעבד וזה מספיק לו כדי להתחמם.
2. יכול להיות שזה בעיה בראם, תנסה לנתק זיכרון אחד ולראות אולי זה יסדר משהו(בתקווה שיש לך יותר מסטיק אחד).
3. כרטיס מסך, יכול להיות שמשהו בכרטיס מסך לא תקין, תראה אם אתה יכול להשיג לפחות זמנית כרטיס מסך אחר לבדוק האם הבעיה היא שם(רק כרטיסי מסך ישנים מאוד יוכלו להתחבר).
4. ספק, נדיר מאוד ואני לא חושב שזאת הבעיה אבל שוב אם יש לך איכשהו ממישהו אחר ספק ישן תנסה להחליף חיבורים ותבדוק.
מקווה שעזרתי ומקווה שיש לך את הידע לפתוח את המחשב ולהרכיב מחדש, אם לא אני אשמח לעזור.
 2005matan
2005matan
  • 126 הודעות
תודה לכולם לאחר המון שינוים שעשיתי למחשב  החלפת כרטיס מסך ארדיסק מאוורר וכרטיס זכרון קניתי לו ספק חדש
ואכן הוא עובד כמו שצריך
תודה לכולם על העזרה :tanx11:
נערך על-ידי 2005matan, 18.10.2013 - 22:38 PM.
